CDI loze spoel: Ontstekingstijdstip meten.
Een van de modificaties die u aan uw spartamet kan doen is het monteren van een CDI-loze spoel.
Duur zijn ze niet, en het ombouwen redelijk eenvoudig.
Bovendien hebt u geen CDI meer nodig dus vervalt de dradenwarboel daar naar toe en de kans op storingen wegens draadbreuk.
Nu is het wel van belang om van die vervangende spoel het ontstekingstijdstip te weten.
Er zijn namelijk verschillende types te koop, en sommigen vonken v��l te vroeg en dat is niet goed voor de motor.
Wat heb je voor dat meten nodig?
1) Een carter met krukas en zuiger.
2) Een vliegwiel.
3) Een zuigerstop.
4) Een gradenschijf, uitprinten op de juiste grootte en printen op fotopapier.
5) Een boormachine en dop13 met verlengstuk.
6) Een 12 V stroombron.
7) Een afstellamp, vroeger in de tijd van de contactpuntjes had ieder serieuze sleutelaar er eentje.
Ik kocht die van mij voor een tientje op MP.
Hoe werkt het:
Druk met de zuigerstop de zuiger naar het onderste dode punt, en plak dan met dubbelzijdig tape de gradenschijf op het vliegwiel.
Daarbij het 180 gradenpunt op de bovenste "motornaad", het 360 gradenpunt op de onderste.
Dan bougie en spoel monteren, lamp aansluiten op de accu en bougiekabel.
En dan de boormachine er op en meten met de lamp.
Hier zien we: Ontstekingstijdstip 22 graden voor BDP, deze spoel kan je zonder aanpassing gebruiken op je spartamet.
Uiteraard kan je ��k bij een in bedrijf zijnde motor zo meten.
Re: CDI loze spoel: Ontstekingstijdstip meten.
Dan rest mij alleen nog een kleine aanvulling te doen :D
Heb je nu een spoel die te vroeg vonkt dan kan je dat aanpassen door het vliegwiel in een andere positie te monteren.
B.v. de zgn "Honda" spoel, deze vonken bij 50 gr. voor BDP.
Naar mijn ervaring lopen standaard blokjes het mooist bij +/- 25 graden voor BDP.
Om dat te bereiken moet het vliegwiel dan 25 graden linksom op de kruktap geschoven worden, want 50 - 25 = 25.
En dat terwijl de zuiger met de zuigerstop weer onderin gedrukt is.
Uiteraard moet dan het spietje uit de kruktap gehaald worden, anders gaat het niet.
Dus de procedure bij zo'n Honda spoel wordt dan:
1) Met zuigerstop zuiger onderin drukken en gradenschijf opplakken.
2) Vliegwiel er af halen en spietje verwijderen.
3) Vliegwiel 25 graden linksom weer op de tap schuiven, in dit geval dan het 205 graden punt op de motornaad boven.
4) Moer op de kruktap draaien en lichtjes aandraaien.
5) Zuigerstop verwijderen en pas nu de moer echt vastdraaien, dat is beter voor de lagertjes.
Angst dat het vliegwiel zonder spietje niet "houdt" hoeft u niet te hebben.
Dus met linksom verdraaid monteren van het vliegwiel wordt het ontstekingstijdstip later, rechtsom vroeger.
