Geluid als het wiel niet draait
Technische vragen
Papa edje
Bericht door Papa edje »
Goededag..ik heb een saxonette die een ,,gierend,, geluid maakt als hij stil staat ,maar zodra het wiel draait is het geluid weg en loopt ie als een zonnetje👌.iemand die mij kan vertellen wat er mee is?mvg edwin
Re: Geluid als het wiel niet draait
Waarschijnlijk is het koppelings naaldlager versleten.
Papa edje
He spartarie..dank voor het snelle antwoord.ik zal me daar is in verdiepen.staat vast wel op het forum😊
Ik sluit me bij Spartarie aan en denk ook aan een koppelingslagertje
Papa edje
Heb ff rondgekeken op het forum ...maar begrijp dat het blok gesplitst moet worden?
Ja het blokje moet wel open.
Misschien gelijk even alle slijtage delen nakijken en indien nodig vervangen.
Zo hou je het beestje in goede gezondheid.
Net bezig
Bericht door Net bezig »
Of losgeraakte "ferrodo" bekleding-frictiemateriaal ?
Dus de beste en enigste oplossing is het blokje te openen
Spartapappa schreef: 14-08-2021 23:25 Dus de beste en enigste oplossing is het blokje te openen.
Correct.
Voor wie het simpel wil doen en alleen het koppelingslager wil vervangen:
1) Wiel + motor uit de fiets halen.
2) Motor van wiel scheiden door het freewheel te lossen.
3)Alle plastic delen/ carburateur/ remdelen/ vliegwiel / spoel verwijderen.
4) Motor verticaal in de workmate inspannnen.
5) De twaalf inbusboutjes lossen.
6)Achterdeksel verwijderen.
7)Krukas+ koppelingssas uit de motor trekken en uit elkaar trekken, aandrijfas laten zitten, anders loopt de olie er uit.
8)Naaldlager vervangen, kruk/koppelingsas weer monteren en alles weer in elkaar schroeven.
Wel de pasvlakken ontvetten en nieuwe vloeibare pakking aan brengen!
Net bezig
Duidelijke beschrijving Spartarie, ik bewaar dit lijstje apart.
Zo hoef je niet alles volledig overhoop te halen.
Als ik nu de twee oliekeerringen van deze gedemonteerde as vervang, alsmede de zuigerveer.
Mag ik dan zeggen dat ik qua compressie en spoeldruk van bandstof/lucht mengsel weer als nieuw ben ?
