Hallo,
Ik ben sinds kort in het bezit van een spartamet.
Nu doet sich het volgende probleem voor:
Bij koude motor start die goed, eerste kwartier loopt die redelijk goed, dan slaat die af en is de eerste 10 min. niet meer aan de praat te kriigen. Dan start die weer Met vol gas, maar na 100mtr. slaat die weer af. Dit herhaalt zich.
De volgende dag starten geen probleem,maar het vervolg is weer precies hetzelfde.
Ik heb de volgende dingen al uitgevoerd:
- nieuwe uitlaat
- carburateur (TK) is schoon Met nieuwe 48 sproeier Ende pakkingen
- nieuwe luchtfilter
- nieuwe originele bougie
Wat kan dit zijn, ik verheug me op een tip
Groet Ton
Storing bin warme motor
Re: Storing bin warme motor
Hoi Ton
Waarschijnlijk is de ontstekingsspoel overleden.
Dat is niet te repareren, de enige remedie is een andere.
- Spartamette
ik heb het zelfde gehad een paar jaar geleden, ontstekingsspoel vervangen en toen was het opgelost. 2de hands zijn ze niet zo duur, en misschien kan iemand je hier op het forum anders wel helpen.
Spring maar achterop bij mij, achterop m'n met
