Hoe 'start' ik mijn spartamet
ik ben geen voorstander van startpitot bij tweetakt motoren.
https://spartametforum.nl
spartaans
Bericht door spartaans »
waarom niet Mark?
is't simpel waarom niet... startpilot is alleen zonder olie en soon kleintje heft nou olie nodig....
ankemet
Bericht door ankemet »
Leuk al die startervaringen,
ik gebruik mijn spartamet nu even gemiddeld 1x per week, maar soms ook 2 weken niet (mijn werk is 8 minuten fietsen).
Fehntjer, zo doe ik het dus ook, ik zet de choke aan, geef ca 4x gas en trek daarna aan het koordje
misschien moet ik mijn spartamet beter schudden van te voren?
Als hij warm is loopt ie als een trein en start zonder choke, maar die kouwe start he!
Ik vind het balen als ik gewoon eerst 10 minuten moet fietsen omdat hij niet wil aanslaan
dan zet ik hem weg, en daarna start ie soms na 8 pogingen
misschien moet ik nieuwe bougievonkjes gaan kopen :lol:
spartaans
Ankemet,Fehntjer schreef een keer of wat de chokehendel van 0 naar open en niet het gas,want dat heeft geen zin hoor.
Om van het schudden van je spartametje maar te zwijgen,hoewel ik dit graag eens zou willen zien... :shock:
ankemet
aha :oops:
maar je moet toch ook gas geven als je wilt starten?
Het kan ook vocht zijn, hij staat in een onverwarmde schuur
In ieder geval startte hij vanmorgen sneller met dat truukje van de hendel een paar keer van 0 naar choke zetten,
dus dat is een goeie tip!
lekker even een stuk gereden en de spartamet weer eens flink warm laten draaien
Nu nog een warm zonnetje er bij en ik ben blij!!
Robert
Bericht door Robert »
wat een verschil met starten had hem nu veertien dagen niet gestart en even de methode met de choke een paar keer op en neer te doen en wat er toen gebeurde ongelofelijk na tweekeer trekken lopen bedankt voor de tip nu heb ik die benziene smaak tenminste niet meer in mijn mond ///
ankemet
oja en dat schudden??
als ie te lang stilstaat moet je toch de benzine even opschudden, zodat de olie en de benzine goed mengt??
dus achterkant optillen en even heen en weer bewegen :lol:
Robert ik denk ook dat dat een erg goede tip was , die van 0 naar choke!
fijn dat jij niet meer de benzine hoeft op te zuigen en ik niet meer hoef te fietsen :D
Robert
ankemet schreef:oja en dat schudden??
Ja inderdaad Anke en dat fietsen valt niet mee met zo'n met wat trappen die dingen zwaar,is voor 1ding goed voor je beenspieren maar na 200mtr houd ik het voorgezien :lol:Oja maar ik zoog de benziene niet op ik blies lucht de tank in :wink:
Alle startproblemen zijn terug te voeren naar een weigerachtige carburateur.
Ik heb een Saxonette die een half jaar stilstaat, choke erop en na een half touwtje lopen.
Ik heb ook een Spartamet waar ik de carburateur al 25 X heb schoongemaakt,
die wil alleen lopen als ik de bougie eruit draai en er dan een pipetje benzine in spuit.
Bougie er weer in en meteen lopen.
Het kan verkeren...
