zuigertjes
wisse
zuigertjes
Bericht door wisse »
ik had helaas een andere zuiger nodig
dus ik een nieuwe besteld
is hij veel te klein
dus bij de rijwielhandel gehaald
hetzelfde probleem\
een origineele b cilinder
is groter dan een imitatie d
wie herkend dit probleem ???
en misschien heeft iemand een oplossing hiervoor :roll:
we gaan gas geven!!!
een sukoki D zuiger (bij www.rijwielparts.nl zuiger spartamet/saxonette 32.96MM D ) die loopt in een B cilinder.
test : blok open, bougie eruit, cilinder verticaal en nou de zuiger (zonder zuigerveer) in de cilider en de zuiger moet zachtjes beneden loopen.
Zuiger "A" = 32,93 mm kleuren punt ??
..........."B" = 32,94 mm kleuren punt rood
..........."C" = 32,95 mm kleuren punt blauw
..........."D" = 32,96 mm kleuren punt wit
wisse
ja zo meet ik de passing ook
maar hoe kom ik aan een passende voor
een d-cilinder :(
nee jij moet geen D cilinder hebben. de Sukoki D Zuiger in de B cilinder het werkt. maar jij kunt ook een Sukoki C in jij blok probeeren. probeer de valtest met de zuiger....
wisse
uhm
als een d zuiger al in een klein b cilindertje past
hoe kom ik dan aan een passende zuiger voor c of d.
al passend lijkt het net een sjoelbak :cry:
nou kijk bij de
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... t&catId=33
voor 19 euro is hij goedkoop, denk ik....
jij kunt ook een orginaal van onderdelen.nl maar da moet jij een B Zuiger voor een B Cilinder koopen 52,52 excl. BTW (is dat stuur belasting?)
ja als er ex btw staat dan moet je er nog 19% bijtellen.
http://spartametforum.nl
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Tenzij het eten/drinkwaar is :wink: :P
wisse
kijk eens aan, probleem uit de wereld
bij rijwielparts is het imitatie en dus weer te klein
spartamet onderdelen.nl had ik nog niet gekeken.
ik had zelf zoiets gevonden bij de duitse handel
Moin ,
bij de duitse handelaar ben jij bij http://brucker-radl-service.com/ heel goed verzorgd.
