Benzine lekkage
VanLunteren
Bericht door VanLunteren »
En kan ik mijn vlotternaald opnieuw inslijpen of moet ik weer een nieuwe kopen?
SpartAmateur
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Inslijpen moet voldoende zijn of een mm omhoogtrekken die naald.
heb ik verstaan "weer een op nieuw kopen"? is dat de tweede nald?
dan de nald nog een mm omhog
Maar je kan het toch testen of de vlotter de benzine aafsluit. vlotterkamer af
vlotter met de nald in dit messingbuisje en benzine lopen laten als je met de fingers de vlotter omhog duwd is het dan dicht?
plaats een grot pot onder voor het duur benzine......
VanLunteren
Okee, dan zal ik morgen de naald nog een mm omhoog doen en even testen of hij afsluit.
En de benzine is inderdaad erg duur tegenwoordig.
SpartAmateur
VanLunteren
Ik heb de vlotternaald ingeslepen, en een mm uitgetrokken.
Als ik hem test sluit hij goed af, maar toch lekt hij nog benzine als ik hem start.
En als hij eindelijk loopt krijgt hij elke keer geen benzine.
Dus hij rijdt een stukje en hij gaat weer uit.
Dus dan steekt de vlotternaald te ver uit denk ik?
Jan Willem
SpartAmateur
even kijken met een goede zaklamp door de spaken heen, met een beetje geluk kun je zien hoe hoog het benzine niveau staat.
dat is heel handig ja zo ondekte ik ook dat mijn trekkracht-spartamet de vlotterkamer veel te sloom volstroomde. eerst goed lopen en daarna afslaan. ik kon zo zien dat de flotterkamer weer heel sloom volliep.
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
VanLunteren schreef:Ik heb de vlotternaald ingeslepen, en een mm uitgetrokken.
Jan Willem
Denk toch dat de lekkage op den duur in de 'bovenkamer' van de carburateur zit?
VanLunteren
Maar het probleem van het lekken en slecht starten (verzopen?)
ligt denk ik niet bij het langzaam vollopen van vlotterkamer toch?
En als hij langzaam volloopt, wat kan ik er dan aan doen?
Jan Willem
SpartAmateur
JanWillem, wees nou es niet eigenwijs, je had je vlotternaald niet in moeten slijpen.
Het effect is nu dat hij lekt.
Daardoor stijgt het brandstofniveau te hoog en verzuipt de motor.
Kijk of je een andere vlotternaald hebt, en monteer die.
Hier komen al je lekproblemen en je verzuipen vandaan.
Jammer van je nieuwe vlotternaald, maar als inslijpen hiervan nodig was,
had dat er wel bij gestaan...
"Als je denkt te kunnen vliegen is de klap soms erg groot als dat niet zo blijkt te zijn." :Naar Herman brood.
Hij leerde zijn papegaai praten, maar de papegaai leerde Herman niet vliegen...
