slecht starten
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
Hoe wijd staan je bougie-elektroden?
En misschien moet je het startproces aanpassen, ik heb n Met die geen volle choke verdraagt, daar zal ik ter zijner tijd eens een gat in de chokeklep boren, zoals de latere al standaard hebben.
Of n beetje gas bij (of juist niet) elke Met start weer anders, bij mij tenminste.
En hoe hoog staat je vlotter-niveau?
Schoon en vooral droog filter is ppk wel een noodzaak ja..
Succes.
Succes.
- Admin2Vrotkees
- Site Admin
Heb de bedrading gecontroleerd en de electrode afstand van de bougie (is pas een nieuwe die voor hij aan mij verkocht werd door de fietsenmaker met spartamet en bromfiets ervaring eerst daarop gecontroleerd werd.)
De tank is niet leeg ook lekt hij geen brandstof.
En starten heb ik op diverse manieren geprobeerd. Als hij eenmaal loopt dan heb je verder eigenlijk niet zoveel last meer met starten. moet wel vaker trekken als met de andere met maar start toch binnen redelijke tijd.
Om nu te controleren of het aan de carburateur ligt heb ik een andere carburateur gemonteerd, van deze weet ik dat hij niet goed loopt max snelheid is maar amper 20 km maar dat is nu even niet van belang.
Morgen eens kijken of de met met deze carburateur wil starten binnen redelijke norm.
Ohja het is een metje met decompresseur.
neem de 2 slang van de decompresseur af . Op de lange slang naa de carb membrane stop een stukje hout in en oog in de korte slang (na de uitlaat) oog dicht maken. en daanaar trekken . Start die better?
een of twee keer trekken?
groetjes
groetjes
