Pagina 6 van 18
Re: Revisie 399 motor
Geplaatst: 11-02-2022 20:22
door Zwaantje
Ben nog niet geslaagd hoor.
Hij moet eerst nog stationair lopen. Net even een ritje gereden: Als je op zo'n vlakke, net geasfalteerde weg rijdt, merk je hoe netjes een feilloos het blokje zijn werkt doet. Ik heb stiekem een aantal keer vol gas gereden, maar daarna wel voorzichtig i.v.m. de nieuwe zuigerveer. Ben eigenlijk niet van mengsel veranderd en heb geen ontgrensde cdi. Rijdt nu ook op 1:80 net als voor de revisie. De boel wordt toch wel gesmeerd.
Getest of de spoel netjes zijn werkt doet en dat doet ie. Net de carburateur uit elkaar gehad, alle gaatjes zijn netjes en zijn getest met de lichttest. Fuelfit doet zijn werk wel. Het enige wat mij opviel is de scheve flens en het tussen de lippen zuiggeluid komt van de membraanplaat. Ik ga de lip omdraaien en controleren of er 0,02 voelermaatje tussen gaat. Ook even schermplaten voor de bankschroef halen zodat ik de flens recht kan maken. Ik weet eigenlijk niet zeker of het aan valse lucht ligt, maar dat lijkt me wel. Als die straks koud is ook ff de kleur van de bougie checken, daarna is het even Sparta-afkicken. Voorlopig even druk met andere dingen.
Geplaatst: 11-02-2022 20:55
door Spartapappa
Leuk te horen dat het blokje in alle rust zijn werk doet.
Ik heb ook een keer alles vervangen in een blokje voor iemand.
Idd het looot dan als een nieuwe.
Zelf heb ik een totaal gereviseerde 099, deze loopt ook als nieuw.
Verder doe ik deels revisies, dus alleen de onderdelen vervangen die vervangen moeten worden.
Zo,n blokje kan dan ook weer heel wat kilometers mee.
Geplaatst: 11-02-2022 20:56
door Spartapappa
Maar ik moet zeggen je hebt echt super je best gedaan, en ik vind het een geslaagde revisie !
Geplaatst: 11-02-2022 21:09
door Zwaantje
Spartapappa schreef: ↑11-02-2022 20:55
Was je al aan dat blokje met die omgekeerde keerring toegekomen?
Geplaatst: 11-02-2022 21:11
door Zwaantje
Spartapappa schreef: ↑11-02-2022 20:56
Psst! niet te hard. Straks hoort ze je. Dan gaat ze uit protest tegen ons allerlei vetten lekken
Zonder gekheid, misschien heb ik het goed gedaan voor iemand die voor de 3e keer een blokje reviseert. Toch blijf ik het eng vinden en ik word er zenuwachtig van. Ik ben van de Tomos gewend om van alles zo hoppakee in het blok te flikkeren en deksel erop. Er word dan ook niet echt nagedacht of er iets schoon is of niet. Smeer en olie ertussen maakt dan geen drol uit. Als mijn 45 karretje een keer stuk gaat dan pak ik altijd de Tomos als reserve vervoer. Dat ding loopt nog steeds op dezelfde zuigerveren als dat ie had toen ie in 2007 uit de fabriek kwam. Ik kocht hem 5 jaar geleden met 1000 km op de teller inmiddels staat hij op 12000. Heb nogal wat ritjes gemaakt. Retourtjes Duitsland en Belgi�.. allemaal op de Tomos. Niet kapot te maken.
Met metjes is dat wel anders. Alles moet schoon en niet versleten zijn anders loopt het direct in de soep. Daar wordt ik nogal zenuwachtig van.
Geplaatst: 11-02-2022 21:41
door Spartapappa
Nee nog niet aan toegekomen.(maar komt gied(
Tja eng, je moet het gewoon doen en niet bang zijn.
Nou dan maak je een fout, jammer dan.
Geplaatst: 11-02-2022 22:09
door Zwaantje
Spartapappa schreef: ↑11-02-2022 21:41
Een foutje maken is natuurlijk menselijk. Maar ik heb mijn eerste blok helemaal de verdommenis in geholpen. Alleen de carter, krukas en koppeling waren nog goed. Dat is het metje waar ik vandaag de dag nog steeds op rijdt. Maar eigenlijk heb ik die niet helemaal zelf gereviseerd. Ik had toen hulp van een (nu overleden) fietsenmaker uit de stad gehad. Die heeft jarenlang metjes verkocht en onderhouden. Moet eigenlijk ook weer uit elkaar. Is al meer dan 10.000 km.
Maar door dat ik dit blokje vandaag met succes in elkaar heb kunnen zetten ben ik wel een ervaring rijker en wat minder zenuwachtig. Jouw aanmoedigingen hebben mij ook heel erg geholpen. En natuurlijk ook alle anderen zoals Arie en Vrokees.
Geplaatst: 13-02-2022 10:04
Ook wij zijn door schade en schande wijzer geworden met die spartametblokjes.
Ze zien er bedrieglijk simpel uit maar je moet wel secuur te werk gaan.
Na elk blokje en vooral gekke storing leer je meer.
Geplaatst: 14-02-2022 22:02
door Zwaantje
Vrotkees schreef: ↑13-02-2022 10:04
Ja, daar zal je helemaal gelijk in hebben. Ik dacht er toevallig nog aan toen ik hem dicht had. Van buiten heel compact en afgewerkt, maar het is een wolf in schaapskleren.
Geplaatst: 14-02-2022 22:35
Snap je nu dat bijna iedereen hier lid is van de bond VOOR het vloeken
