rammel uit blok, niet de as eruitgetrokken!
iemand enig idee wat dit geluid kan zijn?
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-YIEVUJ7Z8RYU.mp4
Edit: ik heb het zo gedaan omdat http://tinypic.com/ niet werkte!
dus als ik er een uitlaatpakking tussen doe zal die rammel verdwijnen?
morgen meteen nieuwe uitlaatpakking halen..
die van minder gaan roken snap ikniet, ik rook niet eens(meer).
ring vervangen, nu dit geluid: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-R8H4NNXZOD4P.mp4
er lijkt wel een rammel UIT het blok te komen.. misschien lastig te horen in een filmpje..
nog een ander vraagje, mijn carburateur maakt kortsluiting, als ik dat kortsluitdraadje met het draadje bij de CDI aangesloten heb doet de spartamet het niet, zonder dat dat draadje is aangesloten doet ie t wel
Dit is nog steeds de uitlaat...
Heb je de pakking wel goed gemonteerd?
Beschrijf eens hoe en wat je gedaan hebt?
Hier staat hoe het moet zitten!
http://home.unet.nl/ansenko/uitlaat-doorsnede.gif
daar is hij wel geplaatst
als ik vol gas rijd is het een stuk minder
