venturiepijpje terugplaatsen
gvanrossem
Bericht door gvanrossem »
Pas het pijpje in de venturie (Bing) verwijderd, alles schoongemaakt en het pijpje teruggeplaats.
Moet ik als ik het pijpje terugplaats dit nog aantikken of is het vastzetten van de sproeier voldoende?
dank voor het meedenken!
gert van rossem
Moin ,
het enigste wat je moet kijken is das dit uitlaatgaat na de blok kijkt ook in het centrum van dit grot gaat. Dit pipje word niet door de sproeier vastgezet.
Simon
Bericht door Simon »
Gaatje moet in het midden zitten, gaatje richting motorblok :wink:
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Gewoon aantikken met een hamer je voelt vanzelf wanneer hij vast zit.
Als hij vast zit schroefje eruit draaien en sproeier terugzetten... klaar.
gvanrossem
bedankt!
Hulpmotor
Bericht door Hulpmotor »
Het mooste is om het huis na het plaatsen van de venturipijp het gat waar de sproeier in moet even te verlichten van binnen uit met een spotje.
kijk dan door de gaatjes in het carburateurhuis of je licht ziet. zoja, de venturiepijp zit goed.
gvanrossem
venturiepijp terugplaatsen
Dat lampje, heb ik geprobeerd. Bij een Bing zag ik licht, bij een TK niet, ondanks voorzichtig draaien van het pijpje. Maar wat zijn dan de consequenties? Dat het gat in het venturie pijpje niet recht naar achteren wijst? Of zit de venturie niet diep of te diep? ik kan het pijpje er toch maar op 1 manier intikken. Ik denk dat het hooguit invloed heeft op het stationair lopen van de motor De TK waar ik geen licht zie doet het anders prima. Andere vraag: als je het venturiepijpje er steeds maar uithaalt, blijft hij dan nog wel -na monteren- goed vastzitten?
Snorfietsmafia
Het is wel degelijk van belang anders kan het zijn dat hij slecht gaat lopen. Je hoeft natuurlijk niet meteen licht te zien kan ook zijn dat je verkeerd schijnt of een trucje van het licht dat je anders doet geloven etc.
Het beste is inmekaar schroeven en uitproberen :P
