Achteras
MacGyver1985
Achteras
Bericht door MacGyver1985 »
Korte vraag:
Past een achteras van een 299 ook in een 199?
Ik heb hier een 199 achteras liggen waarvan de lagers aan vervanging toe zijn. nou heb ik ook nog een 299 achteras liggen en dacht: wat nou als ik het geheel van de 199 as (tandwielen e.d.) 1 op 1 overzet op een 299 as.
Natuurlijk moet ik dan nog even met de stel conus spelen om hem netjes te krijgen en zijn de lagers in de naafhulf anders, maar zou het werken?
het enige verschil wat ik zo zie is dat er meer schroefdraad zit aan de kant van de stel conus.
MOD. De achteras van een 299-599 zijn langer aan de wielzijde dan de as van een 099 en 199.
Een langere as kan altijd in een 099-199 omgedraaid niet .
Snorfietsmafia
Bericht door Snorfietsmafia »
Probeer het is uit alhoewel ik betwijfel of het gaat werken, volgens mij heeft nog nooit iemand dit geprobeerd.....
Kun je niet de kapotte onderdelen vervangen met de 299 onderdelen?
Dus de lagers vanuit de 299 op de 199 as doen? Lijkt me makkelijker.
Moin ,
de Antwoord : Ja
het geef een korte en een lange as maar het past perfect.
Maar let op de axiale speling van 0,02mm tot 0,12mm
hiervoor opvulschijven naa behoefte gebruiken
kijk naa de handleinding.
Als je een versnelling mag aanbouwen moet je een lange as hebben.
Als het een verschill tussen de as zijn moet ja ook de lagers ander zijn .....
MacGyver1985
Zo, gelukt!
Nieuwe lagers erop, tandwielen overgezet en gaan!
Blijft me verbazen. een blok gemaakt in 87 en niets aan slijtage of schade. Het is en blijft een degelijk product!
