Halve maantjes
MacGyver1985
Halve maantjes
Bericht door MacGyver1985 »
Laatst heb ik de keerringen in mij 199 blok vervangen. Bij het in elkaar zetten van het blok en het plaatsen van de havlve maantjes bedacht ik het volgende: Waarom zitten er geen twee maantjes per lager in?
Het lager zit beter vast en heeft minder kans op slijtage
De afsluiting is beter
De ruimte is ervoor aanwezig
Wat zou de reden zijn dat er maar 1 maantje per lager wordt gebruikt?
gewon zijn twee halve maantjes in.
Aafsluiten da heb je de keerringe
mijn manier deze maantjes te berwerken :
da heb je in het beneden en in het boven carterdeel een stukjes van de maantjes zitten
gvanrossem
halve maantjes
Bericht door gvanrossem »
Dat heb ik mij ook wel eens afgevraagd.
Ik denk dat het qua stevigheid niets uitmaakt.
gert v rossem
MacGyver1985
fehntjer schreef:Moin,
klopt, naar aanleiding van jouw eerdere posts doe ik het ook altijd zo.
Maar alsnog, dit kan ook met twee maantjes voor het dubbele effect, waarom bedacht Sachs dat ��n maantje voldoende was?
het is toch alleen het kogellager op plaats te houden...
retepd
Bericht door retepd »
En toch ook voor dat de koppeling niet tegen de binnenkant van het koppelingshuis aanslijt?
Dus een soort juiste aftandhouder?
