Aandrijfas krom
Erik.
Aandrijfas krom
Bericht door Erik. »
Hallo Iedereen :)
Mijn metje rijdt nog lekker maar heb wat gevonden waar ik toch een vraag over heb.
Bij elke omwenteling voel ik een klein hopje als ik rij.
Ik dacht in eersteinstantie dat dit met mijn band te maken had, helaas had ik een tijdje geleden een lekkeband. Met de nieuwe band heb ik het nog steeds.
Nu heb ik gezien dat de aandrijfas die door de motor steekt wat krom is.
Levert dit een probleem op of maakt dat niet zo veel uit?
Hoe dit komt weet ik niet, ben nooit met gevallen etc.
Het is maar een heel klein beetje krom.
een echt geharde staalenas krom?
Erik.
Ja ik zou toch zweren dat ik tijdens het loshalen van de motor en vliegwiel de as krom zag draaien.
Dus kale motor op de werkbank even laten draaien.
war precies is die as krom?
Erik.
Dat was toen lastig te zien, ik meende hem te zien bewegen op het punt waar die de motor uit komt.
Erik, wees nou es niet eigenwijs en doe het volgende:
Laat je band leeglopen en druk hem van de velg opzij.
Spuit er een flinke hoeveelheid verdund afwasmiddel in en pomp je band op
MET EEN COMPRESSOR, met een fietspomp gaat het niet...
Bij ongeveer vier atm zegt je band "plop" en ligt hij recht en op zijn plaats.
As krom? onwaarschijnlijk, hij zal eerder breken.
Klaarie!
maak een stuk papier aan je baggagedrager richt die op de velg en kijk dan of er een slag in de velg zit, als het niet de achterband is die er scheef opligt zoals Ko al aangeeft (komt vaak voor) dan kan het zijn dat de velg een tik heeft gekregen, ik zie dat inderdaad nog eerder gebeuren dan dat de as breekt.
Erik.
Komt in orde :)
De tuf van vanavond mee, zal eens zien of ik er morgen tijd voor heb.
gvanrossem
achteras
Bericht door gvanrossem »
Achteras krom lijkt mij niet.
denk meer aan het lager op de as (is vaak ingevreten) of de naafhuls Idem). Of je hebt de kone te strak of te los staan
