De centrifugaalkoppeling is een type koppeling die voorkomt op vrijwel
alle motorvoertuigen zonder een aparte versnellingsbak, zoals scooters, quads, bromfietsen,
buitenboordmotoren en gemotoriseerd tuingereedschap.
Twee of meer koppelingssegmenten zijn door middel van veren gespannen aan een middelpunt (een as).
Deze as is altijd direct verbonden met de motor. Wanneer de motor draait, dan draaien de koppelingssegmenten.
Om deze segmenten heen ligt het koppelingshuis.
Het koppelingshuis is bevestigd op een as, die in verbinding staat met de aangedreven wielen.
Bij een bepaald toerental zetten de koppelingssegmenten uit en raken ze het koppelingshuis.
Door de wrijving die dan ontstaat, begint het koppelingshuis te draaien, en drijft daarmee het voertuig aan.
Doordat deze koppelingssegmenten (-platen) pas vanaf een bepaald toerental het koppelingshuis raken,
kan het voertuig ook zonder te rijden stationair draaien.
