Sachs Hercules met Philips Vanmoof voorlamp
nasiramos
Bericht door nasiramos »
Hallo,
Hierbij de easy do-it-yourself Sachs voorlamp van een Vanmoof Philips lamp.. Tijd: kwartier tot ongeveer half uurtje
gereedschap: dremel, secondelijm, kleine plastic borgringetjes, stanleymes.
Voor deze methode hoef je de originele lampkap niet te beschadigen/veranderen. Ook kun je de originele lamp houden/bewaren
regel een lampje van een Vanmoof
koop een 2 euro lamp bij de Action (perfect hiervoor)
achterzijde B&M en Action
Action openhalen, draaien, wat je normaal moet doen om baterijen te verwisselen voorkant heb je nodig, spul eruit draaien .zit met 3 kleine schroefjes vast. achterzijde kun je weggooien
gedeelte weg dremelen, zodat vanmoof lamp er precies in past
borgringetjes van plastic (maat M8 )
net iets over midden doorsnijden met stanleymes
met secondelijm aan rand aan binnenkant lijmen.
Deze halve ringetjes passen nu precies in de gleuf van de koplamp zodat hij er niet uitvalt
klein stukje boven wegdremelen
zodat klemmetje vast klikt bij plastic.
Je kan ook nog kit gebruiken rondom de lamp aan de binnenkant. Dit heb ik niet gedaan, even testen of dat nodig is of niet.
ik ben ook een i vergeten, maar dat valt niet zo erg op..
prachtig nieuwe voorlamp mit hollandischer grundlichkeit, met erg helder (wit) LED licht. mooie straal in het donker, beter zichtbaar...
nasiramos
de eerste de beste die voor mij een werkende VDO EURO heeft liggen (mag zonder houder en draad en magneetje) Krijgt van mij een Vanmoof lamp om dit zelf ook te bouwen!!
Dick Nieuwenburg
mooi gedaan
dat denk ik ook
nasiramos
Hallo,
Inmiddels zo'n 100 Km verder, trillend en schuddend, en de lamp zit er zonder kit aan de binnenkant goed op!
(er zit ook kleine rubber ring , dus geen last van water naar binnen. sluit mooi af)
ps. ik had een ringetje aan de onderkant geplakt, maar helemaal onderaan hoeft er geen, want daar zit een kleine opening in de koplamp.
ook, standlicht is weer vooruitgegaan. van 12 seconden ,naar paar minuten.
nasiramos
hallo, standlicht in samenwerking met mijn achterlicht zit nu na 20 km op 14 minuten!! Met een accu van 20 jaar oud!!
vanaf 12 minuten wordt het licht (voor en achter tegelijkertijd) minder tot nu 14 minuten (gemeten met Seiko Sportura F1 Honda Racing Team edition stopwatch. tijd: 14.00 :) )
nasiramos
testing nieuwe lamp
foto stopwatch gemaakt 8 minuut.3 seconden nogwat, in licht van nieuwe voorlamp
foto gemaakt na 8 minuut.3 seconden nogwat
altijd leuk dit soort knutselwerkjes te zien. /super
nasiramos
haha, na bewegen dynamo (halve trap met de klok mee van trappers..) meteen weer 10 minuten FEL licht...
Dit na 12 uur later.... (en na 14 minuten als het gedoofd is na rijden met dynamo aan ook, met weer 14 minuut extra licht.... verdere berekeneningen niet getest, en niet nodig voor mezelf 8) )
nasiramos
Hallo,
Omdat deze lamp mij ontzettend bevalt (eeerg weinig accu verbruik en super licht) heb ik maar van een originele B&M lamp die in een Sachs zit ook zo'n Vanmoof Philips LED lamp gemaakt.
heb geen fotos gemaakt van het dremelen, maar wel van het eindresultaat. De lamp zit er nu nog beter in. (ik was naar de Action geweest, maar daar verkopen ze helaas niet meer die andere lampen)
tijd: ongeveer half uurtje dremelen en klaar. Lamp zet zichzelf klem in weggedremelt gat. geen secondelijm nodig :)
