Het dreef me zowat tot wanhoop de laatste tijd. /haartrekken
hoe kouder het werd hoe grieperiger de met begon te lopen.
altijd choke moeten blijven geven om er de gang in te houden./shit
alles uit den treure 10 keer gecontroleerd maar probleem bleef steeds bij de kou. /soo
ander achterwiel met blok ( 099 )eronder gehangen zelfde probleem dacht dat ik gek werd :shock:
hang achterwiel met blok (299 ) in frame van de 099 ding loopt als een tierelier geen enkel probleem.
hang het achterwiel met blok (099) weer in het frame van de 099 en ook de 099 loopt ook als een tierelier.
Bond voor het vloeken modus aan
krijg nou de kolere hangtieten tering van een blinde vink en andere enge ziektes en stukken vlees..
Bond voor het vloeken modus uit
Ik zoeken en wat blijkt ?
Gloeiende gloeiende.
De doorzichtige benzine slang word door de kou heel hard en knelt af bij de doorvoer van de carburateurbeschermkap.
benzineslang zonder kapje aangesloten en 299 blokje loopt als een tierelier.
Grieperig lopende met
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], wisse en 1 gast
