Tank vullen blijft lastig.
arnoud
Bericht door arnoud »
De titel zegt al genoeg.
Telkens al ik met mijn jerrycan de tank vul,
lukt het mij telkens weer, om hem te vol te gooien.
Ik doe de tuit in de tank, en kijk geregeld of ie al vol zit,
en elke keer gaat het fout.
Is hier een andere betere manier voor,
of ben ik nou echt een kluns.... :D :D :D
Mijn Met is als mijn vrouw,
MetMayo
Bericht door MetMayo »
Je zou kunnen overwegen om een 'benzine schenkkan' te gaan gebruiken, die vul je met de jerrycan waarna het schenken een stuk eenvoudiger zal zijn omdat het meer overzicht en controle biedt.
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=benzine+schenkkan
arnoud
MetMayo schreef:Je zou kunnen overwegen om een 'benzine schenkkan' te gaan gebruiken, die vul je met de jerrycan waarna het schenken een stuk eenvoudiger zal zijn omdat het meer overzicht en controle biedt.
Dat ik dat zelf niet heb kunnen verzinnen. :oops:
Mooie tip, dankjewel. :D
Eenvoud is het ware. :twisted:
ik gebruik een hevelpomp om de tank te vullen
het "probleem" ( lees lastig ) is dat de vulslang van een jerrycan te groot is en je niet goed kunt zien wanneer de tank vol is.
99,9% van de spartamet tanks zijn zwart dus je ziet ook niet snel hoeveel benzine in de tank zit.
Ik heb vandaag gekeken naar de vul kannen en die hebben vaak ook een slang die net zo groot is als de slang van een jerrycan.
een olie vul kan en een hevelpomp heeft een kleinere slang.
deze hebben beide het voordeel dat je meteen kunt stoppen. wat je met een trechter niet kunt.
blauwlap
Bericht door blauwlap »
Ik gebruik een trechter waarvan de tuit een centimeter of 3 in de tank zit. Wanneer ik de tank vul en de benzine komt in de trechter omhoog stop ik.
Doordat de trechter de gehele opening van de tank afsluit kan de lucht uit de tank niet zo snel weg als het benzine nivo de onderkant van de trechter bereikt dus loopt de trechter vol.
Stop ik dan dan zakt de benzine de tank in en zit de tank tot ca 2 centimeter onder de rand. Dat is genoeg vind ik.
aan de oplossingen te zien zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden zonder natte voeten van de benzine te krijgen :mrgreen:
Als je weet hoeveel gogojuice in je tankje gaat is het niet moeilijk te bepalen
hoeveel er in je schenkkan moet. Ik doe het al jaaaaaren zo.
joshua1 schreef:Dus met andere woorden, scheur jij die tank helemaal leeg, gaat lopend naar huis. Meet precies het aantal af wat er in de tank gaat. En smijt die weer helemaal vol ? gijntjeeeee /// <>
Of wacht je net zo lang tot dat het op reserve moet, met de gedachten, nu moet ik al de sodemieter naar huis toe.
Want anders word het toch verdraait moeilijk uit vogelen hoeveel er nu in kan.
Je ziet het verkeerd Joshua zoals zo vaak :twisted:
knutselsmurf heeft een tandem en rijd met een dame rond totdat de benzine op is.
Er zit geen benzinekraan op die tank en ja dan moet er gefietst worden :mrgreen:
Hier in Emmen hebb'n we al week'n dreuge voet'n na het tanken..ik heb een kleine jerrycan van 5 liter met een schenktuitje er op...bij het vullen, niet te hard schenken, gaat nog steeds goed. Jerrycan heb ik bij Hornbach gekocht..............jippiejaja jipppiejee
/brand /brand /brand
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 1 gast
