Versleten kruk as hoe lang er op doorrijden?
1marcelfilms
Bericht door 1marcelfilms »
Ik weet niet of hij hier kan of ergens anders.
Even een verhaaltje vooraf: ik heb een fiets die niet zo mooi is die eigenijk voor onderdelen was, maar de motor is een ramp. Hij is opgebouwd uit allerlei matige tot slechte onderdelen. Aangezien ik wel goede motors heb is het niet waard om nog te reviseren.
De motor maakt al langer een raar kloppend geluid bij het gas geven en ik was vandaag langsgegaan bij een meneer en daar kocht ik een krukas. Maar die kruk as wil ik nu gebruiken in mijn 3 traps projekt motor. Dus hoe lang kan je door rijden op een versleten kruk as?
Wel raar is dat het geluid een keer is verdwenen. Dit was eenmalig en de dag erna was het weer terug. Het zou ook nog eens speling kunenn zijn van het grote tandwiel dat ga ik morgen even controleren want het wiel kan er nu af.
Oja wat is het ergste wat er kan gebeuren? De motorhelften zelf zijn ook al met barsten er in dus als het kapot gaat is het niet zo erg :roll: :roll:
"it's only temporary unless it works"
heel simpel tot dat het boem zegt :cry:
1marcelfilms
Vrotkees schreef:heel simpel tot dat het boem zegt :cry:
Oei, ja dat zou best kunnen. Maar met geluk is het iets anders, want het geluid was een keer verdwenen maar dan ook 1 keer :?: :?: :?: :?:
Weet je zeker dat het de krukas is en niet het vliegwiel van de ontsteking
1marcelfilms
Het is allebij. Het vliegwiel heb ik matig hersteld met 2 pinnen en gaatje geboord.
Het lijkt wel of motor steeds beter gaat lopen.
Vandaag ook 90% wasbenzine geprobeerd rijd perfect.
Ongeveer 33kmh gehaald
:P
