Membraam gaatje ? stuk..?
spykes22
Bericht door spykes22 »
onze spartamet waren we aan het herstellen want ding liep niet meer...
maar na onderzoek loopt er geen benzine in de vlotter kamer....
en wat blijkt het membraam zit een kleingaatje in!
maar is dti wel het probleem..?
de benzine zit in de tank filter zit ook benzine in maar loopt niet door
liijkt wel of het ergens word tegen gehouden
(slang er af loopt het wel door slang er op stil)
Saxonette 2005 opgeknapt 2016
Spartamet comfort 2006 opgeknapt 2017
spykes22
zou dit ook een optie zijn..?
dat verhaal van een nieuw membraam ook afgelopen
http://spartametforum.nl/bing-carb- ... -t767.html
hier wil mij mede prutser niet an geloven.... dus voor hem geen optie
nieuw membraam kost al gauw 30�
Dat de benzine niet doorloopt...kijk eens op deze tekening:
Zit het veertje, nr.29, wel op de goede plek?
Ombouw naar directe invoer is zeker een optie.
spykes22
klopt alles heb ik
maar als ik met mijn mond lucht in de benzine leiding blaas
gaat hij wel open en dicht als je met de vinder er op drukt... veertje zit daar inderdaad
tankdopgaatje is open dus daar ligt het ook niet aan...
benzine kraan en benzinefilter na gelopen en loopt door zonder carbarateur eronder
maar vlotter kamer er onder is droog als ik voor het echt even probeer met benzine..
dus ergens bovenin is iets niet goed...
blijven klooien...
spykes22 schreef:klopt alles heb ik
gaat hij wel open en dicht als je met de vinder er op drukt... veertje zit daar inderdaad .
Hij hoort niet "open en dicht" te gaan, maar altijd open te staan, totdat het "dwarsbalkje" van de chokeschuif het membraan dichtduwt, als de chokeschuif helemaal omhoog getrokken wordt.
Check nog een keer of dat veertje op de goede plek zit, dus tussen het rubberen membraan en de bovenplaat.
spykes22
Bedankt !
in onderzoek
ding staat niet hier dus ik geef het door...
Het membraan is wel lek!
Wanneer alles op de goede plek zit zal niet alleen de vlotterbak vollopen....
Dan heb je de keuze tussen een nieuw membraan kopen, of ombouwen naar direkte invoer.
Nieuwe membranen zijn hier https://www.saxonettenladen.de/ wat goedkoper.
spykes22
is lijmen nog een optie..? of kan dat niet omdat in contact is met benzine..?
nee lijmen is geen optie.....ombouw op "geen rubbermembraan" direkte invoer dat is een optie. na ja 19� voor de Membraan en plus ~5� verzendkosten dat kan ook....
Groet fehntjer
