Benzine lekt via luchtfilter naar buiten
spykes22
Bericht door spykes22 »
Hallo
Metje deed perfect ! maar nu...
als die loopt loopt die goed niets aan de hand zet ik hem uit
dan blijft de benzine doorlopen en loopt het er uit oa via luchtfilter
dit doet die bij "uit" stan en "aan" stand
zet ik hem op de choke dan loopt er niets meer en is het goed (lekt niet meer door)
net carbarateur open gemaakt beetje met mijn lucht door geblazen om even droog te maken weer in mekaar gezet en loopt weer !
daarna op uit stand en ding lekt ook via luchtfilter aan de achterkant...
bij choke stand lekt die niet meer maar totaal niet meer aan te krijgen...
enig iedee waaraan dat kan liggen..? naald vaan vlotter of membraam..?
lijkt wel of die ergens niet goed afsluit
Saxonette 2005 opgeknapt 2016
Spartamet comfort 2006 opgeknapt 2017
Paul87
Bericht door Paul87 »
Zit de vlotternaald wel goed?
spykes22
Paul87 schreef:Zit de vlotternaald wel goed?
kan een optie zijn maar zoals ik kon zien ging hij wel heen en weer
maar zal hem binnenkort open moeten maken...
als naar boven gaat dan zit die "dicht"...?
ik las ook iets dat die "slijten" of is dat lariekoek..?
(berichten die ik las op dit forum waren te oud om te reageren vandaar ik nieuwe ben begonnen)
Ik denk dat je membraan lek is.
In de uitstand zou die de benzinetoevoer sowieso moeten afsluiten, en dat doet hij niet.
spykes22
En inderdaad membraam is vergaan in de carbarateur
wel raar dat het gewoon lijkt dat het is vergaan pas nog na gekeken
maar kan dat ook aan de benzine gelegen hebben??
nieuwe er in gezet en rijden maar weer !
