Choke schuifje valt naar beneden
vroegahh
Bericht door vroegahh »
Dag Spartamet liefhebbers 8) !
Mijn chokeschuifje in de carb valt naar beneden na montage. De hendel op de deksel die hem omhoog moet trekken werkt wel als ik hem opnieuw in elkaar zet, maar op de fiets valt de schuif in het carburateurhuis naar beneden. De hendel op de deksel beweegt dus wel, maar de chokeshuif niet meer. Die ligt nog lager dan de chokestand, waardoor ik niet meer kan starten. Waar ligt de kern van dit prpbleem? Ik vermoed dat het stiftje niet meer goed aangrijpt ergens tussen de ringetjes, maar ik heb geen idee of ik iets moet vervangen of de boel weer opnieuw moet vastzetten met een trucje.
Zou het liggen aan het borgveertje? Houdt deze de chokestift vast?
Iemand suggesties?
Dank voor jullie hulp :D
Als er nog geen antwoordt is/komt misschien dan eens hier/zoeken op bijv. Reparatie chokeschuif
https://cse.google.nl/cse/home?cx=01394 ... zgpc&hl=nl
bijv. hier
https://spartamet.forum2go.nl/circlip-c ... -t755.html
