Handvatten
Lindetjuh
Handvatten
Bericht door Lindetjuh »
De handvatten van mijn spartamet zijn aan het slijten, het lijkt erop dat het rubber afgeeft aan de handen (denk aan die stukjes van een gummetje aan een potlood). Kan ik deze gewoon vervangen door bijvoorbeeld Brooks handvatten? En hoe?
geen Problemen als de Diameter 22mm zal zijn
Lindetjuh
Dank Fehntjer, en hoe kan ik de huidige handvatten verwijderen? Trekken als een gek of moet dat met beleid?
Antoine
Bericht door Antoine »
Rubber word soepel zodra het warm word. Het gemakkelijkste is een emmer warm water en daar je stuur incl handvat inleggen. Misschien werkt het inspuiten met WD 40 ook maar dat heb ik nog nooit geprobeerd.
met een kleine schroevendraaier een ruimte maken tussen handvat en stuur
daarna rietje wd40 induwen
even aan handvat draaien en het komt zo los :D
Het handvat laat zich makkelijk verwijderen als je het rubber rondom warm maakt met een f�hn.
Natuurlijk kan je het oude handvat ook gewoon doorsnijden met een scherp mes....het moet toch vervangen worden.
Het nieuwe handvat: Weer met een f�hn warm maken, dan druk je het er zo op.
Dan geen olie/WD40 gebruiken!
wd40 met fohn kan wel spectaculaire effecten opleveren :twisted:
Vrotkees schreef:wd40 met fohn kan wel spectaculaire effecten opleveren :twisted:
Daar weet ik niks van....maar het gevaar als je olie of WD40 gebruikt bij de montage
is dat het handvat steeds wil "doordraaien" als je het vastpakt.
Ik was eens bij iemand die met een peuk in de bek met wd40 een handvat aan het losmaken was.
Ik vroeg nog of het wel verstandig was.
het epileren van de wenkbrauwen was zo gebeurd /brand
voor montage is het wel wijs om de handvatten goed te ontvetten.
tanden zijn namelijk ook duur /tand
Lindetjuh
Ik ben even langs de fietsenmaker gegaan om te kijken of hij Brooks handvatten had liggen. Toen hij even wilde kijken wat voor handvatten er nu op zaten, werd mij verteld dat de gashendel een bredere diameter heeft, waardoor deze Brooks-vatten niet zouden passen.
Weet iemand of dit klopt? Het zijn dure dingen, dus ik koop ze liever niet voor niets..!
Voor de duidelijkheid: deze zitten er nu op:
