Reparatie flotterbakjes
De carburateur bv een Bing heeft 9 van de 10 keer een flotterbakje dat is gescheurd bij de twee schroefgaten.
Soms zelf zo erg dat zo,n bakje lekt.
Nu heb ik al veel oplossingen gelezen hier op ons forum.
Een nieuwe is de beste oplossing (maar ook de duurste)
Nu heb ik een oplossing gehoord hier die ik de beste vond.
Dat is zo,n scheurtje waar het bakje lekt, dichten met een hete soldeerbout.
Nu heb ik dit geprobeerd met wisselend resultaat.
Ook moet je erg uitkijen dat je er geen gat in brand !!!
Nu heb ik dit idee verder uitgedacht en kwam tot een oplossing.
Ik pak de slechtste vlotterbak die ik heb, en ik repareer er anderen mee.
Mijn werkwijze: ik laat een soldeerbout heet worden.
Nu pak ik een vlotterbakje en degene die ik wil repareren.
Ik ga met de hete bout langs het flotterbakje en neem een hapje eruit.
Dit laat ik even goed smelten op de bout, om vervolgeng de gesmolten druppel op de scheur te leggen.
Nu wrijf ik met de soldeerbout de druppel vlak op de scheur.
En klaar is kees uhh Spartapappa...
Ik heb getest met water of de boel dicht zat en dat was zo.
Nu heb ik het nog niet op een carburateur in werking getest.
Maar het ziet er veel belovend uit !
Normaal haal je met een soldeerbout alleen maar materiaal weg.
Nu voeg je ook toe op mijn methode.
Ook zit het gesmolten plastic vast als een huis, je haalt het er niet meer af (heb ik getest met scherp voorwerp)
Ik heb op deze manier de oranje spartbotd plaatjes van een oermetje ook (gelast met slodeerbout) dit ging super. Alleen niet alle soorten plastic lenen zich hier voor.
Maar de oranje plaatjes en flotterbakjes lijken het goed te doen op deze manier.
Re: Reparatie flotterbakjes
waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Er zijn 2 opties een langzame en een snelle.
- langzame oplossing bison kit dit over de scheurtjes smeren en laten uitharden
- Snelle oplossing infrarood lijm. over scheurtjes druppelen en met infrarood uitharden.
Nou zo moeilijk is het niet hoor !
Dat er meerdere manieren zijn geloof ik direct.
Er zijn immers meer wegen naar Rome....
een tube lijm is makkelijker dan een verlengkabel en stopcontact opzoeken en wachten tot de soldeerbout opgewarmd is :mrgreen:
Als je het makkelijk wil kun je beter je spartametjes verkopen en gaan fietsen.
Maar leg eens uit, wat is er moeilijk aan een soldeerbout warm laten worden !?
Ik geloof dat ik het niet helemaal snap😱
Ik gebruik de soldeerbout voor de electronica en kabels te vertinnen, kunststof troep aan de tip is lastig eraf te krijgen.
Het is waar je het gereedschap voor gebruikt
Einde ducussie, nieuw onderwerp 😀
gas of electrische soldeerbout :mrgreen:
