Project 099
SpartaFrank
Project 099
Bericht door SpartaFrank »
Dag mede spartamet rijders,
Ik heb sinds kort een 099 blokje in mijn handen gekregen bij de aankoop van spartamet onderdelen van de overleden fietsenmaker uit mijn dorp. Ik heb laatst met behulp van wat fantastische forumleden mijn 399 blok gereviseerd en ik heb er al 200km op zitten zonder enkele problemen! Nu heb ik het Spartamet virus ook te pakken en toen ik hoorde dat een 099 blok oud maar onverwoestbaar was moest ik deze wel onder handen nemen. Het is een nieuwe uitdaging door de 3traps overbrenging die er in zit. Het blok zat nog vast met 1 bout en ben ik dus genoodzaakt om bouten op maat te maken. Ik was benieuwd naar de lengtes van de bouten, weet iemand de lengtes? Maar goed... het 099 blok. Ik heb het blok open gemaakt en kwam er achter dat er geen zuiger in zat. Aan de witte stip kwam ik er achter dat er een maat D zuiger in hoort. Het blok zelf ziet er nog goed uit van binnen. De tandwielen zijn niet versleten en ik zie nergens speling in. Ik ga proberen om de spartamet zo origineel mogelijk te houden dit betekend dat ik er een D zuiger op ga monteren, met de compressor overal langs en een platte uitlaat monteer. Ik houd jullie via hier op de hoogte met fotos en wat ik heb gedaan zodat andere mede spartamet rijders iets aan onze uitleg hebben.
Re: Project 099
Ik vind het zo leuk om te lezen dat je ook besmet bent met het virus😂😂😂
Zo zijn wij namelijk allemaal begonnen.
Steeds krijg je meer zelf vertrouwen en ga je het leuker vinden.
Ik moet alleen wel even je enthousiasme de kop indrukken helaas aangaande de D zuiger.
Deze maat is het lastigste te vinden.
Ik zeg dus niet ontbindbaar !
De meeste zijn toch B en c zuigertje die je in een Sachs blokje aan treft.
Oja, er hoort origineel een trogzuiger in jou 099 blokje.
SpartaFrank
Re: Project 099
Spartapappa schreef: 29-09-2021 12:57 Ik vind het zo leuk om te lezen dat je ook besmet bent met het virus😂😂😂
Het is ten minste wel een goed virus! Wat is een trogzuiger eigenlijk? En kan er dus wel een D zuiger in?
Re: Project 099
Trog- of op zijn Duits Mulden- zuigers zijn, vanaf de zuigerpen gemeten, c.a. ��n milimeter hoger dan de latere vlakke zuigers.
Of dat vanaf het begin bewust zo ontworpen is of dat het een aanpassing is tijdens de ontwikkelfase weet ik niet.
Feit is dat de spoelkanalen van een 099 wat dieper zijn dan bij de latere typen blokjes.
Een vlakke zuiger in een 099 blokje kan tot een (on)gewenste vermogenstoename lijden. ;)
Met een onbegrensde CDI rij je met een later type blok zo'n 28 � 30 km per uur.
Een vlakke zuiger in een 099.......dat gaat 3 � 4 km/h sneller. :shock:
SpartaFrank
Re: Project 099
spartarie schreef: 29-09-2021 17:11 Trog- of op zijn Duits Mulden- zuigers zijn, vanaf de zuigerpen gemeten, c.a. ��n milimeter hoger dan de latere vlakke zuigers.
Bedankt voor de duidelijke uitleg! Ik denk dat die mulden zuigers zeldzaam zijn en als je 3 a 4 km harder kan met een platte zuiger... kom maar door :mrgreen: !
Re: Project 099
Mijn 099 haalde met vlakke zuiger en cdi loze onsteking zelfs 35/36.
Het is dan een lekker lopend geheel.
Met een originele ontsteking met onbegrensde cdi is 33/34 zo te halen.
Ik spreek uit ervaring😁
SpartaFrank
Re: Project 099
Spartapappa schreef: 29-09-2021 19:05 Mijn 099 haalde met vlakke zuiger en cdi loze onsteking zelfs 35/36.
Klinkt goed! Ik heb alleen nog een replica D zuiger... dit gaat waarschijnlijk behoorlijk tikken ben ik bang.
Re: Project 099
Deze is zwaar onder de maat.
Dit gaat echt niet mooi lopen ben ik bang.
Re: Project 099
SpartaFrank schreef: 29-09-2021 19:16
Ligt eraan hoe de zuiger past.
maatvoering die op de zuiger staat zegt niet alles.
SpartaFrank
Re: Project 099
Vrotkees schreef: 29-09-2021 21:02
Hoe kan ik de zuiger passen?
