Onstekingspoel vervangen
Beste metfans,
Vanmiddag heb ik de onstekingsspoel maar vervangen (had nog een reserve liggen), voornaamste reden voor mij was het feit dat de bekabeling breukjes had. Op een paar plekjes was de mantel van een paar kabels weg en kwam de interne bedrading zo bloot te liggen. Waarschijnlijk komt dit doordat de kabels tegen de spoel aan hebben gelegen of mss iets anders waardoor deze heet zijn geworden een keer en dus weggesmolten ?? Daarnaast zag ik dat de kant waar de bedrading in de spoel gaat donker was en en hetgene wat daar binnenin zit vaag te zien was.
Allereerste keer toen ik de kap weghaalde zag ik dat het metalen gedeelte van de spoel (wat uit plaatjes bestaat en opgestapeld) een laag roest had, maar dit bleek na wat rondvragen niet een heel erg probleem zou zijn. Ik heb dat daarna wel behandeld met wat Rustyco maar erg gerust gesteld werd ik er niet door.
Enfin, wat zijn jullie ervaringen met de ontstekingsspoel en het vervangen ansich ?
Hoor het graag!
Groeten, Arnoud
Hoor het graag!
Groeten, Arnoud
Re: Onstekingspoel vervangen
Ik heb er al twee kapot gehad. De draadjes worden na verloop van de jaren wel stugger en kunnen dan makkelijker breken. Nieuwe draad aan de breuk zetten en met een krimpkous vastzetten werkt bij mij tot nu toe prima. Of natuurlijk gewoon een krimpkousje op de plek waar de isolatie is beschadigd.
Tot nu toe de kapotte spoelen bewaard om ze eventueel weer te kunnen hergebruiken
Ik heb de andere spoel idd ook bewaard, ik zal eerdaags foto's ervan delen. Van een (mss 2) kabeltjes is dacht ik ook de interne bedrading licht aangedaan (dus 1 of 2 van die kleine draadjes kapot). De spoel heeft voor de rest wel altijd zijn werk gedaan al die jaren maar nu ik hierachter ben gekomen kan ik beter het zekere voor het onzekere nemen.
als je een oven hebt kun je je spoel testen.
een multimeter 2 krokodilleklemen en een klein hamertje is alles wat je nodig hebt.
als de spoel verwarmd is tot 80 graden (bedrijfstemperatuur) meet je de waardes en tikt met dat hamertje op de spoel.
Als er beginnende breuken intern zijn zullen de waardes wegvallen, vallen de waardes nietw eg is ie nog goed te gebruiken.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
