geratel in blok na vervangen wiel
larsc2
Bericht door larsc2 »
Hallo,
Ik heb een poosje terug een spartamet gekocht met kenteken, hiervan deed het blokje het eerst niet en er ontbraken enkele lagers.
Het blokje heb ik er af gehaald met het wiel, en heb nieuwe lagers, ontsteking en een nieuwe carburateur geplaatst. Nu heb ik alles weer in elkaar zitten maar maakt het blokje een raar geluid. Een soort van geratel. Ik heb er even een filmpje van gemaakt zodat je kan horen hoe het klinkt.
Het filmpje kun je op youtube vinden met de naam: spartamet geluid.mp4
Ik kan helaas nog geen links plaatsen aangezien ik net op dit forum zit.
Ik hoop dat iemand weet wat dit kan zijn....
alvast bedankt,
Re: geratel in blok na vervangen wiel
larsc2 schreef:Hallo,
alvast bedankt,
<object></object>
Voor het filmpje event. HIER klikken.
Het eerste dat ik hoor is dat je uitlaat niet goed zit,
dit overstemt alle andere geluiden. Maak dit eerst maar es.
Ik denk zo dat je de pakkingring niet vervangen heb
of verkeerd gemonteerd hebt.
De rest van de herrie komt waarschijnlijk uit het rubberdemper
boven je standaard. eigenlijk zeker... :P
larsc2
Wat kan het probleem zijn met de uitlaat dan? deze heb ik er niet afgehaald namelijk. En wat kan er verkeerd zijn aan het uitlaatrubber?
Het uitlaat rubber hard uit en vergaat na verloop van tijd, dan wordt het tijd om hem te vervangen.
https://spartametforum.nl
larsc2
Ok, heb nog wel eentje liggen. De uitlaat zal ik ook even vervangen.
larsc2
Heb net uitlaatrubber en uitlaat vervangen, nog niet kunnen testen ivm rotweer en opdrogen gun gum (voor pakking)
gungum is helemaal niet nodig!
Gebruik de zoekfunctie even en monteer je ring naar behoren!
larsc2
Het probleem is dat de uitlaat 2e hands is en de pakking afgesleten...
vandaar de gun gum.
gungum heeft geen nut, de uitlaat beweegt een beetje waardoor de gungum weer afbrokkelt.
nieuwe o-ring en aan de binnenkant invetten met kopervet voordat je het monteerd.
