Het doormeten van een ontstekingsspoel
Het doormeten van een ontstekingsspoel met behulp van een multimeter
De zwarte spoel:
Een meetpen aan de ijzeren kern en een meetpen aan de blauwe draad..
De meetwaarde moet tussen de 100 en 150 ohm liggen.
Is de spoel defect dan is er geen uitslag.
De blauwe spoel:
Een meetpen aan een van de draden en een meetpen op een van de anderen.
De meter moet 1000 ohm aangeven (1 kilo-ohm)
Bij geen uitslag of beduidend minder dan is de spoel kaduuk.
Wanneer de meetwaarden in orde lijken te zijn, verwarm dan de
spoel tot 90 graden in de oven en herhaal de metingen.
Het doormeten van een CDI is voor de amateur niet mogelijk.
Probeer in dat geval om te ruilen met een andere.
De zwarte spoel:
De blauwe spoel:
uuuuuuhm Ko waarom zou ik de spoel in de oven leggen? Ik meet 820 Ohm met mijn spoel dus dat moet wel goed zitten
Ik ben niet bekend met de Toledo multimeter, maar ik denk dat je zowieso niet zomaar je multimeter op je lopende spartamet moet hangen. Die voltages zijn erg hoog die op de kabels staan, zeker die die naar de bougie gaan. Leg je vinger maar niet op de CDI als-ie loopt, dan krijg je een flinke oplawaai. Het lijkt net of je getased word...
Spartamet-loos!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 1 gast
