Reserve benzinekraantje werkt niet.
Heb een probleempje met de benzine reserve als in de normale stand de benzine op is en zet hem op reserve komt er niets.
Heb het het kraantje open gemaakt (topic Benzinekraan reviseren) http://spartametforum.nl/benzinekra ... -t720.html)
Pakking is schoon zoals op de afb.
Als ik met een volle tank en het kraantje op reserve zet dan ook geen probleem.
(zou dan na mijn idee gewoon- en de reserve kraan open moeten zijn of .....).
Heb niet het hele gebeuren verwijdert
Als ik het kraantje in de gewone stand zet loopt alles goed door dan houdt het op en zet hem dan op reserve stand en komt er niets.
Zou dan de oorzaak vervuild Filter en/of Reserve Standpijpje het zijn, zo ja, is dat event. zonder alles te verwijderen op te lossen.
Re: Reserve benzinekraantje werkt niet.
Ruud schreef:Reserve benzinekraantje werkt niet.
Nee...
Uuhh.. duidelijk :wink:
Maar toch een vraagje kraantje in de reservestand dan bij een volle tank loopt die goed door.
Maar als nu het standpijpje en filter niets zouden doorlaten zou er dan toch geen benzine doorlopen in de reserve stand of is dit te simpel gedacht :wink:
Aan gedacht dat het filter van de benzinekraan vervuild is aan de onderkant en aan de bovenkant open?
Brandstofproblemen zijn de meeste problemen van een metje.
en al die troep komt wel in je carburateur :cry:
Vrotkees schreef:Aan gedacht dat het filter van de benzinekraan vervuild is aan de onderkant en aan de bovenkant open?
Ja wel, maar begrijp nog steeds niet als het vervuild zou zijn waarom de benzine dan toch gewoon door loopt in de reserve stand.
* Overigens de carb. is brandschoon geen vuiltje in te vinden (uuhhh.. Fuel Fit toevoeging :wink: ).
Maar zal t.z.t. het gebeuren er eens helemaal uithalen.
Het kost je een rvs slangklem, een half uurtje schoonmaakwerk en 5 minuten vloeken en dan heb je een schone benzinekraan inclusief filter.
Maak dan de tank ook meteen goed schoon.
het is vooral de corrosie van de zamak die de problemen veroorzaakt.
heb eens een kraan gehad die gaf alleen benzine door in gesloten toestand :shock:
na schoonmaken deed ie weer wat ie moest doen
Bedankt weer voor de snelle reactie, wel vreemd allemaal.
Maar ga het t.z.t op zeker doen en moet moeders dan ook nog eens niet thuis zijn. :wink:
in de volgende Fotos kan je zien dat er nog drie gaatjes zijn dezen met een 2,5mm bor schoon maken.
Groet Fehntjer
Ruud schreef:Uuhh.. duidelijk :wink:
Het pijpje van de geopende stand staat een stuk hoger in de tank,
en de reserveuitgang veel lager, en daar zit de verstopping van het vuil...
ja Knutsel dat ist 100% korrekt
Groet fehntjer
