Heb een probleempje met de benzine reserve als in de normale stand de benzine op is en zet hem op reserve komt er niets.
Heb het het kraantje open gemaakt (topic Benzinekraan reviseren) http://spartametforum.nl/benzinekra ... -t720.html)
Pakking is schoon zoals op de afb.
Als ik met een volle tank en het kraantje op reserve zet dan ook geen probleem.
(zou dan na mijn idee gewoon- en de reserve kraan open moeten zijn of .....).
Heb niet het hele gebeuren verwijdert
Als ik het kraantje in de gewone stand zet loopt alles goed door dan houdt het op en zet hem dan op reserve stand en komt er niets.
Zou dan de oorzaak vervuild Filter en/of Reserve Standpijpje het zijn, zo ja, is dat event. zonder alles te verwijderen op te lossen.
