Het ene blok is het andere niet ?!
Het uitbreken van de schroefdraad van de deco is een bekend probleem.
om zoveel mogelijk toekomstige problemen te voorkomen.
zet de zuiger in de onderste stand.
Kijk met een zaklampje in de cilinder
Mochten er dan spanen in de cilinder zijn gebruik een kwastje om deze via de uitlaat poort in de uitlaat te vegen.
wgeboers
Bericht door wgeboers »
Blok is weer gefikst.
Prop erin gezet en het zaakje zit potdicht !
http://imgur.com/wyZ3xZt
Blok is wel uit elkaar geweest dus van spanen in het blok heb ik zeker geen last.
Vanavond gaat het blok weer inelkaar en dat kan ook gelijk de compressive bepaald worden. Ik verwacht geen enkel lek meer. 8)
Welke soort Loctite heb je gebruikt?
Ook de "stelschroef" met Loctite geborgd?
Het wordt daar heet hoor...
wgeboers
Alles is geborgd met Loctite 638.
Ik hoop dat de lijm het houdt.
Mochten er mensen zijn die ervaring hebben met hittebestendige lijmen dan houd ik me aanbevolen.
Blok zit weer inelkaar en de compressie is uitstekend. Morgenvroeg volgt een testritje.
Loctite 638 ken ik wel en gebruik het soms ook.
Heel sterk, vrijwel niet los te krijgen.
Moet het toch los.....dan heetstoken....dat bedoel ik!
Maar misschien valt het mee, ik ben benieuwd.
volgens het datablad heeft loctite 638 bij 200 graden Celsius nog een treksterkte van 50% en houd vast tot 300 graden celcius.
Loctite 638 lijkt mij dus de goede lijm voor deze toepassing.
Maar we hebben ook nog te maken met twee verschillende materialen, staal en aluminium, die verschillend uitzetten door de warmte.
En dan ook nog de "druk" in de verbrandingsruimte.
Ben benieuwd naar het resultaat!
Ik heb in het 399 blokje van mijn dochter, een nieuwe helicoil geplaatst in het decompresseur gat en vastgezet met loctite 243, uurtje laten drogen, het heeft na 45 minuten de volledige sterkte....afsluit plug erin en zit nog steeds als een huis....inmiddels zijn we al weer 2100 kilometer verder
Jawel Hans..., maar jouw afsluitplug zal een kraag hebben die afsteunt op de cilinder.
Er is dan een constante trekkracht op de schroefdraad, de helicoil in dit geval.
Dat blijft misschien zonder loctite ook zitten, zoals een bougie ook blijft zitten als je hem vastgezet hebt
Hier zit alles er "los" ingeschroefd.
Maar we zullen zien !
Na de proefrit met een inbussleutel eens "voelen" of het nog goed vast zit.
Klopt Arie, ik heb de helicoil gelijmd voor de zekerheid en de plug (van Henk) heeft een ringetje :lol: :lol:
