Olie lek?
Zwaantje
Olie lek?
Bericht door Zwaantje »
Nadat ik al een aantal keer olie strepen van de uitlaat heb geveegd. Tot mijn grote schrik zag ik dat er olie afdroop onder het carter en de pakking leek doorweekt. Ook zag ik dat er olie zat bij de schroef waar het ontluchtingskanaaltje zit. Waar kan het aan gelegen hebben? De pakking heb ik gewoon 12 uur laten uitharden langer zelfs. Kan het de manier van het vastmaken zijn? De bouten heb in zo vast gedraaid dat er geen beweging meer mogelijk was.
Dick Nieuwenburg
Voor de boutjes van het carter heeft de fabrikant een
richtlijn gegeven, Fehntjer heeft deze hier vermeld:
https://spartamet.forum2go.nl/aantrekmo ... raaimoment
Zwaantje
Dick Nieuwenburg schreef:Voor de boutjes van het carter heeft de fabrikant een
de volgorde heb ik aangehouden. Ik heb alleen geen momentsleutel gebruikt. Maar heb de bouten zo vast gedraaid dat er geen beweging mogelijk was. Moet je de helften van de carters gelijk tegen elkaar drukken nadat je de pakking hebt aangebracht? Het droogde namelijk een beetje.
- De carterdelen moeten goed schoon gemaakt worden.
- Curil op het achterste carterdeel dun aanbrengen.
- HEEL DUN uismeren over het pakkingsvlak.
- carterdeel METEEN op cillinder plaatsen
- Bouten met de hand los aandraaien.
- Bouten op VOLGORDE aantrekken.
waarom zou je moeilijk doen :D
eerst het achtercarter plaatsen en dan pas de bouten erin
Gebruikers op dit forum: wisse en 2 gasten
