Al sla je me dood. Er staat echt niks op de koelvinnen onderaan. Alleen het standaard riedeltje naast de olievuldop gewoon rechthoekje met 199 erin. Ik heb er onder liggen kronkelen als een slang, ben zelfs via de smeerput met de verlichting aan gaan kijken en nog eens van bovenaf met een spiegelstokje er onder. Helemaal niks te zien, los van een in heel goede staat zijnde laklaag.
Nieuwe �aanwinst�
Re: Nieuwe �aanwinst�
Gefeliciteerd...U bent officieel positief bevonden op het spartametvirus.
Geneesmiddelen/behandelingen zijn tot op heden nog niet gevonden.
Jouw 199 blokje....dat moet er haast een zonder "vierkantje" zijn, dus een hele vroege.
Gietdatum kan je trouwens wel vinden ACHTER de remschoenen of vliegwiel..
Heeft wel een vierkantje. Heb net in de cilinder gekeken en het lijkt erop dat er een holle zuiger in zit.
Dan gaan we daar eens kijken.
Hoogstwaarschijnlijk heeft jouw motor dan een 099 achtercarter.
Dat is redelijk zeldzaam.
Zo'n carter had ik ook, maar is onlangs geruild met een spartametvriend voor een ander.
Dat er een holle zuiger, die in de 099 periode gemonteerd werd, in zit is heel goed mogelijk.
in die overgangsperiode kom je van alles verwachten, als het maar 25 km/h liep.
En er zit maar een maand tussen het metje van zwaantje en die van mij.
Ik heb nog het 099 blokje eronder en hij al het vroege 199 blokje.
Nu heb ik twee vroege 87er modellen allebei eerste kwartaal 87.
Deze hebben ook een vroege 199 zonder vierkantje op de cilinder en met 099 achterzijde.
Dus als dit blokje klopt onder zwaantje zijn metje, zou dat inhouden dat ze er al eind 86 mee begonnen zijn (de 199 serie te monteren)
Het enige andere verschil van een vroege 87er was het voorwiel met taartpunt naaf i.p.v de ronde naaf.
Zelf de ijzeren achterbumper hebben ze beide !
Dan is het een appart metje met die vroege 199 en in deze uitvoering met rvs spartborden.
Onze metjes zijn zusjes!Spartapappa schreef: ↑20-03-2022 07:51 En er zit maar een maand tussen het metje van zwaantje en die van mij.
Het is sowieso een apart ding het is geen heren en ook geen damesmet
Maar ook het motortje zoals jullie zeggen, een motor uit (1986) met een vierkantje. Ik ga straks de kappen er even afhalen en kijken wat nou het daadwerkelijke bouwjaar van het motortje is. De fiets en alles er omheen is in ieder geval uit 1986. Zelfs de reflector met schroef zegt 86.
Het is trouwens wel starten en lopen. Zowel warm als koud. Nog geen enkele keer meer als een klein rukje hoeven geven. Er zit dus een hoop leven in dit blokje. Zouden er over dik 35 jaar nog steeds elektrische fietsen rondrijden die vandaag van de band zijn gerold?
Laatst gewijzigd door Zwaantje op 20-03-2022 14:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat gaan we maar eens bekijken dan. Ben heel benieuwd of dit motortje echt van 1986 is. Want dat betekend dat de 199 al in hetzelfde bouwjaar als de offici�le start van de verkoop, werd geleverd.spartarie schreef: ↑20-03-2022 00:04Hoogstwaarschijnlijk heeft jouw motor dan een 099 achtercarter.
in die overgangsperiode kom je van alles verwachten, als het maar 25 km/h liep.![]()
