Zelfmaak CDI
Spartamet
Zelfmaak CDI
Bericht door Spartamet »
Mischien een beetje een noob vraag maar ik heb net een zelfmaak CDI binnen gekregen, alleen weet ik niet hoe ik al die dingen moet solderen.
er staat op de beschrijving: ''Maak alle doorverbindingen aan de onderkant en soldeer de onderdelen zoals aangegeven rechtstreeks op de onderkant van de print.''
maar ik snap hier niks van, moet ik ze met draadjes gaan verbinden ofzo?
en wat is de onderkant en bovenkant?
kan iemand me helpen?
Bedankt alvast![/list]
Oei, ik weet niet welk ontwerp jij wilt gaan maken, is het een print of een waar je zelf verbindingen moet gaan leggen oid, maak er eens een foto van dan kan ik wellicht wat meer zeggen
http://spartametforum.nl
Spartamet
Het ontwerp maakt me niet veel uit, gewoon wat het makkelijkste is.
Dit zijn alle onderdelen die ik heb gekregen:
Dit is de uitleg:
nou dat stukje print had wel wat netter afgezaagd mogen worden, maar goed, kijk naar de middelste tekening, steek de 3 onderdelen op dezelfde gaatjes als op de tekening er doorheen en buig ze zo om dat het er hetzelfde uit ziet als op de afbeelding (gaatjes tellen).
soldeer ze nu netjes aan de onderkant, knip de pootjes niet af, nu moet je aan de kant waar je gesoldeerd hebt de overgebleven onderdelen solderen zoals aangegeven is op tekening 1 (links), een beetje rommelig vind ik wnat je moet met de lengte die aan de onderdelen zit proberen de doorverbindingen te maken.
als Mark het all schreef kunt de printplaat een beetje langer sijn dat de dikke condensator nog op de printplaat met secondlijm vast gelijmd word.
En pass op bij het solderen van de 3 Kabelansluitingen. deze printmateriaal is mechanisch niet zo stabiel. verzoek het met kleine bouten en moeren.
of kunt jij dit op deze manier probeeren korte stukje draad ...en op de achterkant solderen
Spartamet
Oke het is gelukt!
bedankt voor de hulp!
me sparta start alleen nog niet, maar ik moet chekken de vonk chekken alleen past me bougie sleutel er niet op dus moet ik morgen even een nieuwe halen.
bedankt.
het is een standaard 21mm bougiesleutel die erop past, kij kmaar eens in de 5 euro bak oid.
Spartamet
Oke bedankt, ik had al wel een standaart 5 mm maar die was zeg maar te dik aan de buitenkant dus ik kon er niet omheen komen omdat dat ronde ding waar ook de uitlaat aanzit er voor zat, maar dat lukt denk ik wel meet een dunnere 5mm.
saxoNetje
Bericht door saxoNetje »
Als ie niet wil vonken; als ik het goed heb, moeten bij de meeste zelfbouw CDI's de twee buitenste draden verwisseld worden ten opzichte van de originele.
Spartamet
Oke bedankt, zijn dat die 2 draadjes die aan het grootste onderdeel vastzitten?
